查看: 139|回复: 0
摩托车牙盘多久换一次
发表于 2025-9-12 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        链轮抻长到极限再无法调紧或是链轮的齿磨的太尖时就需要拆换。1、链盘是自行车中轴和齿轮相接的部分根据蹬踏推动齿轮从而推动链盘的旋转;2、最后根据链轮和齿轮,推动后胎旋转,给予驱动力,进行单车的一整个链条传动;3、目前绝大部分的链盘都逐渐用外接中轴也就是使用更大的轴承并且把轴承置于车架外面同时能延长轴承的使用寿命。因为汽车的发动机和变速箱是分开润滑的,所以两个机件所用到的油液也不同,但摩托车不一样,摩托车的发动机和变速箱,以及离合器,都使用一种油液,油液的粘度以及添加剂和汽车机油大不相同,强行添加会导致发动机的过早损坏。机油里的全生成通常3000-4000公里数拆换就可以,不需要消耗,也有机油滤芯,假如你的车是大贸行货,按时拆换同品牌机油,那么发动机里应该非常干净,不需要过多的更换机油滤,换两次机油拆换一次机油滤芯就可以。
GMT+8, 2026-11-11 13:12 , Processed in 0.060042 second(s), 20 queries .
