查看: 136|回复: 0
直线行驶要求
发表于 2025-9-12 09:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、需要驾驶员做到起步平稳,控制好车速,正确把握方向盘,并能使用方向盘适时修正行驶方向;2、在新的规定中增加要求左右偏移距离各不大于50CM;3、需要注意一点的是,直线行驶是可以调整方向盘的,但幅度不可以超过5度。科三直线行驶的操作方法如下所示:第一步要明白直线行驶的标准:不可以大幅度的动方向盘,方向盘的幅度在5度左右。行驶过程中左右偏离不可以超过30公分。档位和速度要匹配。行驶过程中,第一步要保证车身是正的。提前把路线记熟,在进入直线行驶前就把车身摆正。速度控制的匀速,根据车身行走的偏向,然后轻微调整方向盘通过就可以。不懂车身正不正。,可以参考后视镜。也可以参考车内的。雨刮器或者车头和边线的夹角。或者往前看的虚线。或者路边的树或者其他参考物或者远方的参照物。
GMT+8, 2026-11-11 07:19 , Processed in 0.276971 second(s), 19 queries .
