查看: 94|回复: 0
电瓶车不充电时可以放室内吗
发表于 2025-9-12 09:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不可以。1、应该避免直射太阳光,电瓶车上不能有太多杂物,如果要充电必须有人看着,但是很难保证不会自燃;2、如果是新车一两年的,性能都会比较好一点,只要蓄电池没有老化就不会自燃。电动车是改装的,为了调高行驶速度使用劣质电线,导致电流变大。而且拼接电线的方式一般是比较简陋的,如用胶带固定缠紧,或线路折叠后在绑紧,这样更容易使劣质电线的绝缘层老化脱落,引起短路自燃。在充电时电池的电解液会发生化学反应,产生水、氢气、氧气,车壳里或周边充满氢气和空气的混合气体,如果遇到电火花,就会起火甚至发生爆炸。电瓶车最好不要放在室内或高楼内进行充电,由于电动车车体大部分为易燃易燃材料,如果起火,燃烧速度更快,并产生大量的有毒烟尘,人员逃脱困难,非常容易引起伤亡。
GMT+8, 2026-11-11 06:17 , Processed in 0.061875 second(s), 20 queries .
