查看: 63|回复: 0
电车突然断电屏幕显示不亮走不动
发表于 2025-9-12 09:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可能是电源开关损坏、保险丝烧断、电池连接线接触不良等原因造成的。1、建议检查一下保险丝和汽车线路即可;2、要是保险丝及线路没问题,那就是电瓶没电,建议进行搭电,联系救援车,然后连接跨接电缆,通过救援车临时充电来启动。                一般情况下,你先看一下刹把是不是回位,要是刹把断开,你把刹把用手顶住就可以行驶了,除以上情况外,转吧.控制板损坏.电动机损坏.霍尔损坏都会出现有点不会走的现象,像这种情况处电源外其他都有坏得可能性,一定要找专业人士给你检查维修。就是说一部分特殊情况:车没力,有时候走有时候不会走,用电量变大,车跑里程数短。一.可能电池有损坏。二.胎压不足。三.刹车过紧。故障判断主要有以下九个方向:首先检查电源有没有电,如果没有则查看保险丝是否是好的,要是保险丝一切正常,电源没电,则查看电源内部结构电极连线是不是松掉,电池是不是断路。要是电源有电,则检查电源线及电源锁是不是一切正常。将控制板上转把正极红色的线和转把速度黄色的线短接,要是电动机运行一切正常,则电动机和控制板是好的,要是电动机不转,则电动机坏或控制板坏。
GMT+8, 2026-11-11 12:33 , Processed in 0.058085 second(s), 20 queries .
