查看: 82|回复: 0
车子跑了30分钟能充多少电
发表于 2025-9-12 09:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子跑了30分钟能充5-8成电左右。1、如果你的车辆长时间停放的,建议你多开几十分钟,有条件的话可以适当高速行驶下;2、如果是比较严重缺电的电瓶,还是应用充电机完成电池充电才算是正确的操作,使用车载发电机完成电池充电需要大量时间,实际效果并不理想。车辆在怠速充电的时候,最好将车内的用电设备全部关闭,尽量不要去产生额外的用电,要不然对蓄电池会造成一定的伤害。怠速的时候,发动机电流是有点小的,要是可以做到不去应用其它的用电设备,那么小电流会使得电瓶温度升高,有助于电池充电效率。总之,不建议长时间怠速来给电瓶充电,怠速发动机带动的发电机对电瓶充电是很有限的,甚至是可以忽略,当下免维护电瓶也有点难电池充电的。有车提示:一般,汽车电瓶电压容量为12V60Ah,停放过程会自动放电;2天不启动车电量会衰减1%,7天不开会衰减7%,一个月再减30%,两个月减少60%,三个月电瓶电量会衰减为0;所以,建议各位车主朋友们一定定期启动车辆。
GMT+8, 2026-11-11 08:39 , Processed in 0.063947 second(s), 20 queries .
