查看: 120|回复: 0
除胶剂伤车漆吗
发表于 2025-8-29 00:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果喷上的时间短,没事,不会伤车漆;时间长了,就会伤车漆,车漆会变软,用指甲一扣就掉。时间最多不要超过一分钟,30秒左右即可。
如果想除胶,用风油精、酒精擦拭即可。方法是把抹布上沾些风油精,然后浸湿粘贴物,顺时针方向打圈把粘贴物擦干净即可。
如果是面积比较大,粘贴过于结实的,建议用专业的除胶剂。使用汽车除胶剂时,要先用干净的抹布把粘画处擦干净,然后均匀的喷上适量除胶剂,再用湿布一擦即可。如果自己不放心,可以去汽车美容店,让专业人士清除,价钱也不会太贵。
附车漆保养小技巧:
1、洗车的频率不要太勤。一般一个月一次为最佳时间。经常洗车,洗车的抹布会摩擦车漆,久而久之对漆面会造成伤害。外观只有些尘土之类的,不需要洗车。
2、、漆面有刮痕要尽快处理。因为时间久了就会产生小锈斑,如果不及时处理,生锈就会蔓延。严重时,可能伤及底漆。
3、尽量不要长时间停放在室外。如果长时间停放,可以买个车衣,给汽车披上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28265.html
GMT+8, 2026-9-25 18:55 , Processed in 0.104386 second(s), 20 queries .
