查看: 101|回复: 0
摩托车加一次油可以跑多远
发表于 2025-9-12 09:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        跨骑车满油一箱油通常能跑四百公里以上。1、弯梁和踏板车一箱油如果是跑到油表指针到红格能跑一百多公里;2、如果是把机油箱里的油全部用尽大约能跑二百公里左右;3、如车辆状况、时速、实时路况、安全驾驶方式和方式 等,同一台车不一样的人或不与此同时条件下安全驾驶,油耗也会有区别。摩托车油箱是6.5升,机油箱可分成开启式机油箱和闭试机油箱机油箱,其一定有非常大的容量,为了能维持油液清理,机油箱应该有附近密闭的后盖板,后盖板上配有空气滤芯,机油箱底端应距路面150mm以上,对机油箱内表层的防腐蚀处置要给与充足的留意。状态包括机油、机滤、空滤火花塞是否在正常使用寿命内;链条或皮带是否保养得当,链条脏了阻力很大,而皮带松了会打滑;刹车和车轮匹配状态是否正常,不正常的匹配会增加车轮阻力;轮轴固定松紧度是否合适,前后轮轴固定都会指定扭矩值,过紧就会增加油耗。
GMT+8, 2026-11-11 13:04 , Processed in 0.058969 second(s), 20 queries .
