查看: 100|回复: 0
五千公里保养跑六千可以吗
发表于 2025-9-12 09:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        没事。1、正常来说汽车4S店都是要求5000公里保养的,这里面涉及个保修问题,如果你不正常保养在保修期间汽车出现什么故障4S店是有权利不予以保修的;2、这些是总部要求的所以必须是5000保养,当然你和4S店熟的话差点也没什么,让他在填写保养资料的时候给你写5000就好了;3、当然差的少是没什么问题的,不能差太多的,差太多4S店也不会给你写的。车辆保养注意事项如下:1.轮胎:经常查看轮胎磨损程度,轮胎的气量是否正常,如果轮胎底纹磨损严重时,要及时更换。2.汽车滤芯:按照车行的公里数及时更换机油滤芯,避免由于机油滤芯破损,损害车子的机动性。3.车座护理:车座如果长时间没有保护措施,必然会让车座真皮磨损,所以车座可以购买匹配车型的车座套。4.汽车玻璃的保护:汽车玻璃可以贴层保护膜,可以防止一些不必要的划伤。5.车辆行驶主要车型:对于地盘较低的汽车,不宜在坑洼较大的路面行驶,这样可以避免地盘的刮伤变形。
GMT+8, 2026-11-11 08:54 , Processed in 0.063792 second(s), 20 queries .
