查看: 65|回复: 0
踩离合加油门会怎样
发表于 2025-8-29 00:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全踩下离合器踏板后,发动机与变速箱会断开,此时踩下油门后发动机会空转。如果没有完全踩下离合器踏板,离合器还没有完全分离,此时踩下油门踏板车子会向前冲,并且还会加速离合器片的磨损。
离合器是汽车传动系统中的一个重要部件,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。
离合器是固定在发动机飞轮上的,在发动机飞轮上有压盘,压盘下面就是离合器片。
离合器片中间有花键,这个花键中间固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
在起步和换挡时,都是需要使用离合器的。
如果踩下离合器踏板,那就断开了发动机与变速箱,此时踩下油门踏板发动机转速上升速度会很快,因为此时发动机已经没有负载了。
在平时开车时,不需要使用离合器时,左脚不要一直放在离合器踏板上,这样会加快分离轴承的磨损,也会导致离合片出现打滑现象。
在起步时,不要长时间让离合器处于半联动状态,这样会加快离合器片的磨损。
汽车的离合器片一般是十万公里就需要更换的,如果是新手司机,那基本上6到8万公里就需要更换一次离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28227.html
GMT+8, 2026-9-26 02:57 , Processed in 0.090994 second(s), 20 queries .
