查看: 54|回复: 0
cvt变速箱等红灯时需要挂n档吗
发表于 2025-9-12 09:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CVT变速箱在等信号灯时要不要挂N挡关键在于自身习惯。1、与变速器本身没有什么直接关系如果等红灯的时间比较长可以挂N挡拉手刹来放松一下右脚;2、如果只有十几秒那就没什么必要了直接踩住刹车等待绿灯驾驶即可;3、从而实现了良好的经济性、驱动力和安全驾驶驾驶性,并且减少了排污和成本费。是因为CVT变速箱内部结构拥有变矩器,这是一个既重大又恰当的创造发明,在汽车低速档驾驶或静止不动时,发动机的动力导出与变速器中间并不是硬性连接,通过液体进行动力传输,因此并不会出现所谓的过热保护或某个部件过度磨损等问题,变矩器的缺点是低速档驾驶时动力传输效率比较低,等到车速快了以后发动机与变速器才会成为硬性连接,这时动力传输效率低的不足也就没有了。
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.060499 second(s), 20 queries .
