查看: 115|回复: 0
自由光空调滤芯在哪里
发表于 2025-8-29 00:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉普自由光的空调滤芯在副驾驶手扣箱的后面,更换空气滤芯的话比较简单。
下面说一下更换空气滤芯的主要步骤:
第一步、打开手扣箱,会看到两侧有软卡子,把两个软卡子往里面按,就可以拿下手扣箱。
第二步、拆下手扣箱后,会看到空调的外盖,外盖往上一提就会拿下来。
第三步、拆除空调滤芯的挡板,要拆除上面的六个螺丝,拆下挡板。
第四步、挡板拆除后,会看到空调滤芯两侧有两个卡扣,按一下就能拿下空调滤芯,更换新的即可。
第五步、按照顺序,复位拆除的配件。
空气滤清器又称气滤,其作用是对进入发动机的空气进行净化,随着时间的变长,活性炭过滤功能就会减弱。
空调滤芯过脏的情况下,会引起空调风速下降、车内会异味、进气量不够,动力不足、怠速不稳定等问题。
一般而言,在行驶7500-8000公里的时候,空气滤清器就应该进行清洁维护,在灰尘较大的地区,可以一年更换两次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28400.html
GMT+8, 2026-9-25 10:11 , Processed in 0.092466 second(s), 20 queries .
