查看: 91|回复: 0
1米6适合骑什么重机车
发表于 2025-9-12 09:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可以。1、骑重型机车跟那个身高没有关系主要考验你的平衡能力跟手臂肌肉的力量还有你的耐心;2、骑车的时候不可以急躁,到开阔地方去骑,路要选择好走的;3、摩托车的座高,一般都是根据平均身高来设计有一些独特的车型,甚至于放弃座高来满足需求的设定。如果不小心失稳,右手有可能会下意识握紧把手,造成油门加大,如果不小心坠落,机动车辆有可能会出手飞出。机车和车辆比较之下过小,非常容易被忽略,因此衣服裤子不可以太昏暗,防止紧贴在别的机动车辆后边,也需要尽量减少和车辆并行处理,高速上所需要时常打灯。公路骑车时不可靠中心线太近,避免在拐弯时歪斜人体而撞倒正对面来车。重型机车紧急躲避突发性阻碍所需要的腾挪室内空间比车辆大。挎斗机车的行驶性能与普通的重型机车相距许多,拐弯、制动系统时拖斗会维持惯性力,进而造成车前方向跑偏。
GMT+8, 2026-11-11 06:10 , Processed in 0.117500 second(s), 19 queries .
