查看: 140|回复: 0
前束的正常值是多少
发表于 2025-9-12 09:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0~12mm。1、前轮前束,是使车辆两前胎的前面间距小于间距间距,其间距之差叫做前束值。车辆前轮前束值通常不超过8mm是没问题的;2、前轮前束指的是前胎前面面与后端面在车辆横向方位的间距差,也可指车体前进方向与前胎平面间的夹角,这时也称前束角。适合的前轮前束可以使车轱辘有向内转弯的发展趋势,可以相抵因前胎外倾产生的不良影响,使车轱辘直线翻转而无横向滑拖的现象,减少轮胎异常磨损,而且还能够保证转弯后方位能自动回正;此外,因悬架系统铰接点的形变,也使前胎有向外转弯的发展趋势,也需要靠前轮前束来赔偿。不论是正前束还是负前束都不可以过大,需维持在适合的区域内,才可以确保车子的可靠性。前束或负前束过大的后果会导致车辆偏磨,转弯时会产生轮胎磨地的声音,缩短轮胎的使用寿命。甚至会使得车辆跑偏,高速行驶时会震动。
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.060242 second(s), 20 queries .
