查看: 92|回复: 0
高速超速10%以下违章
发表于 2025-9-12 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        予以警示。1、超出规定速度十%-二十%的违纪行为,罚两百扣3分;超出规定速度二十%-五十%的违纪行为,扣6分罚两百;2、超出规定速度五十%以上的违纪行为,扣十二分罚两千,并吊销驾驶证。各省市执行方法不同,最好是以本地的标准规定为参照标准规定。通常情况下,即使超速行驶十%以内后被捕,车主也需要到发生地交警部门接受警示处罚,否则车辆不能通过年审。处理方法也很简单,带着身份证、驾照、驾照到非法或车辆登记地交警队处理,打印处理表。如果没有罚款记分,可以打印处理单。如果你处以罚款记分,你将支付罚款。当本记分周期结束时,分数将被清除。通常情况下,高速或省道超速行驶十%以内只处以警示,不扣分;超出十%~二十%的,罚款两百元扣3分。
GMT+8, 2026-11-11 10:04 , Processed in 0.128574 second(s), 20 queries .
