查看: 54|回复: 0
车第三次保养都做什么
发表于 2025-8-29 00:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下第三次保养是常规的小保养,常规的小保养就是更换机油,更换机油滤芯,更换空气滤芯,更换空调滤芯等。
如果第三次保养是大保养,那需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,火花塞,皮带等。
汽车的保养其实是很简单的,保养就是一些油液的更换和易损件的更换。
汽车上的油液有变速箱油,机油,刹车油,冷却液,转向助力油。
有些车使用了电动助力转向系统,这种汽车是不需要使用转向助力油的。只有使用电子液压助力转向系统和机械液压助力转向系统的汽车才需要使用转向助力油。
汽车上的易损件有火花塞,雨刮,轮胎,刹车片,刹车盘,皮带,各种滤芯等。
建议车友们按时保养自己的爱车,这样自己的爱车才可以始终保持一个良好的状态。
在保养时,需要使用正品配件和正品油液。
刹车油其实是很多车主忽略的一种油液,刹车油是很容易吸水的液体,长时间不换刹车油的含水量会过高。如果刹车油含水量过高,那会导致制动力降低和制动距离延长的。
如果刹车油含水量达到了3%,需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28281.html
GMT+8, 2026-9-25 05:34 , Processed in 0.115849 second(s), 20 queries .
