查看: 87|回复: 0
暖风不热了怎么回事
发表于 2025-9-12 10:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水冷却系统故障。1、水温传感器常开或水温传感器打开太早,使制冷系统太早的做好大循环系统,而外界温度很低;2、尤其是车跑起来时,冷气迅速把防冻液水冷却,发动机水的温度上不来,暧风也不会热。发动机制冷系统有气阻,气阻致使制冷系统循环系统欠佳,导致水的温度高,暧风不热。要是制冷系统总会有气,很可能是气缸垫有毁坏向制冷系统气堵所至。要是暧风小储水箱的进水口很热,而出水口较凉,这样的事情应该是暧风小储水箱有堵塞。应更换暧风小储水箱。有堵塞就清洗一下。要是没有堵塞,那么你自己检测下暧风的进水口和回水管是不是热,水管热就表明你的电暖风里的隔风板部位有误,不可以按你的需要来分导风向。不热那就是暖风水箱堵了。控制面板里面有冷气与暧风切换开关,要是开关毁坏或是转换不及时,也会影响制热效果。
GMT+8, 2026-11-11 14:11 , Processed in 0.091592 second(s), 20 queries .
