查看: 64|回复: 0
汽车排气管最怕塞什么进去
发表于 2025-9-12 10:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        塑料袋。1、汽车发动机是靠烧汽油来工作的,而排气管就是在汽车发动机里接出来给车子排放废气的东西;2、如果排气管被堵住,汽车发动机也就无法再工作,直接熄火了;3、所以不能和空气结合进行彻底的燃烧。包括对汽车的损伤是非常大的。对于汽车排气管来说,只要是造成了堵塞的问题,就一定会对车辆有损害,所以汽车排气管没有最怕塞什么东西进去,而是塞进去的东西都一样怕。汽车的排气管整个堵塞后,没有一点间隙,这样汽车是启动不了的,如果排气管没有完全堵住,导致了动力不足,燃油消耗量的增加,长时间堵塞还会有严重的积碳问题。钢丝球如果想要堵住排气管,需要塞进排气管10厘米左右才可以不容易吹除了。钢丝球堵塞柱排气管,那么排气管就不可以完全的排放出废气,会有一部分废气残留在排气管里面,这样就会导致下一次排放废气的时候,有着更大的压力,如果车辆在猛轰油门的时候,转速较高,那么钢丝球也会被喷出来。
GMT+8, 2026-11-11 07:17 , Processed in 0.134096 second(s), 20 queries .
