查看: 39|回复: 0
夏天开空调玻璃起雾怎么办
发表于 2025-8-29 00:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶过程中可以开一点窗户,保证车内空气流通,使车内的温度与外界的温度达到平衡就可以了。
在夏天开空调时,汽车的前挡风玻璃和车窗玻璃有时容易起雾,这是因为汽车驾驶室内的空气温度比较外界温度低的原因,夏季空气比较潮湿,当驾驶室内的空调打开一段时间之后,车内的温度低,挡风玻璃的温度也就随之降低,挡风玻璃的温度低到水气的凝结点时,空气中的水分就会冷凝,所以在玻璃上会形成微小的水粒,众多的水粒连在一起就会形成一层薄薄的雾。
遇到车窗起雾的情况,可以喷涂除雾剂来消除玻璃上的雾,将少许除雾剂喷于汽车玻璃上,再擦拭干净,这时玻璃上就形成了一层薄薄的保护膜,可以有效防止水汽在玻璃上凝结形成雾层。
还可以使用肥皂水、洗洁精和酒精来代替除雾剂,它能在几天之内保证车玻璃不会产生雾气,还可以使用汽车上的除湿功能去除雾气,如果湿气过大,利用空调效果不明显时,可以打开汽车的窗户快速降低汽车驾驶室内的湿度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28334.html
GMT+8, 2026-9-24 18:36 , Processed in 0.093665 second(s), 20 queries .
