查看: 75|回复: 0
汽车电瓶使用寿命一般为几年
发表于 2025-9-12 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车电瓶使用寿命一般为3到4年。1、电瓶的使用期限在2-5年不一,通常原厂的电瓶时间就是3到4年,而一般的电瓶寿命通常为2-3年;2、假如平常养护恰当,再加之好的用车方式,电瓶应用的时间会有所增加,就算是这种大概也只能用4-5年,很难能用9年。由于汽车电瓶在应用的过程中,电解液会自然的挥发耗损,假如电瓶电解液不够,会发生无电的状况,这时要补给电解液。而电瓶的使用期限与电瓶的养护和用车习惯有较大关联。
假如常常在停车后应用车里用电设施,如收音机、顶棚灯等,这种会对电瓶造成不良影响,缩短电瓶的使用寿命。由于在汽车发动机不发电的状况下用了电器,会消耗掉电瓶里的电量,易导致电瓶亏电,而电瓶亏电会影响汽车启动。因此,在汽车熄火情况下,尽量避免用车内功率大的电子设备,防止电瓶耗电过量,可以增加电池应用的时间。
GMT+8, 2026-11-10 21:35 , Processed in 0.059873 second(s), 20 queries .
