查看: 144|回复: 0
12123选号多久拿车牌
发表于 2025-9-12 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般三天左右就可以前提是车辆档案。1、假如挑选 车辆管理所上车牌那样交管12123是已确定上车牌就表示车牌号早已制造申领;2、我们要在72个小时内前去车辆管理所领到车牌号并申领上车牌;3、否则的话该车牌会再一次重回车牌库里,而且司机在1年内不可再一次运用网络完成自主选号。因为司机挑选 的是在车辆管理所通过50选1的方式自主选号,这种情况下车牌号通常早已制造申领,自主选号车牌可以直接去领到并组装就可以,因此绝大多数司机都可以在上车牌的当天领到到正式车牌。当然,以上说法也并非绝对,因为一些上车牌人口较多的大城市,或者上车牌时正巧遇到购车高峰期的情况下,那样车辆管理所很有可能来不及印制这么多车牌号,这时就要等个2-3个工作日才能领到正式车牌了。当采用网上自编自选的方式自主选号时,由于这种方法选出来的号码通常都还没有制造,因此要等上较长的时间,正常情况下会在一周内制造申领。要注意的是,假如司机挑选 以邮寄的方式领到车牌,那样车牌到手的时间会更长,一般EMS邮寄要3-4天时间。因此大伙儿等待正式车牌的情况下一定要注意自个的临牌有效期,一旦临牌快到期时就要及时补办一张。
GMT+8, 2026-11-10 22:06 , Processed in 0.060169 second(s), 20 queries .
