查看: 114|回复: 0
电瓶车最快的速度能跑多少码
发表于 2025-9-12 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        55到60码左右。1、一般而言国家标准限制网速下,400W的电机,配的是48V350W的控制板,较高车速仅有25km/h;2、电动车的时速,的确和电机功率有直接关系根据P=F*V,在阻力一定的情况下功率越大速度是会越快的;3、同时阻力越大,功率不变情况下,速度也会越慢所以同一部车,差距人骑最高车速是不一样的。平路和山坡地跑起来也有差距的,通常测试的极速,大部分是理想化的路段,比如一条3公里以上的平路,加速需要一个缓慢的过程,如果跑了几百米,就来了一个小坡,或者有各弯,当然也会受到影响的。同样一部车,冬天骑和夏天骑也会不一样的,因为温度高低,会影响电瓶的活性,放电效果有差距,冬天电池容量,往往会比夏天下降了30%以上,瞬间放电性能也会弱很多,所以冬天的极速,肯定也会比夏天下降很多。
GMT+8, 2026-11-11 04:22 , Processed in 0.088736 second(s), 20 queries .
