查看: 71|回复: 0
摩托车磁电机线圈坏了是什么症状
发表于 2025-9-12 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、摩托车磁电机坏了的症状要分清摩托车是交流点火启动还是直流点火启动的;2、如果是交流点火的摩托车磁电机坏了是不能启动的,直流点火的摩托车在电池有电的情况下可以启动;3、其原理是:摩托车磁电机便是摩托车发电机,磁电机是运用永久磁铁造成电磁场的小型交流发电机,是汽油机点火系统中的点火开关电源。磁电机点火系统由开关、点火线圈、断电器、电容器、分电器和安全放电装置等组合而成,它高压电并造成分配给各气缸的火花塞。特点:汽车发动机为二冲程或四冲程汽油机。选用风冷冷却,有自然风冷与强制风冷两种。通常机型选用借助驾驶中气体吹过气缸盖、气缸套上散热片带走温度的自然风冷冷却方式。汽车发动机的转速高,通常在5000转/分以上。升功率(每升发动机排量所产生的合理功率)大,通常在60千瓦/升左右。这说明摩托发动机的强化水平高,汽车发动机尺寸小。汽车发动机曲轴箱与离合、变速器设计一体,结构紧凑。
GMT+8, 2026-11-10 22:27 , Processed in 0.204128 second(s), 20 queries .
