查看: 62|回复: 0
电动车充电一晚上不拔可以吗
发表于 2025-9-12 10:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可以。1、只要电动车是在通风透气的地方、以及充电器和电池都是正规产品,偶尔一两次这样充电是没有问题的;2、需要注意的是长期这样充电的话,是会损伤电池,减少电池使用寿命的,长时间的充电会让电池产生鼓包现象,让电池提前报废,充电器也会持续发热,要小心电器会自燃。充电时长最好不要超过10小时,这样可以延长电池的使用寿命,所以晚上充电确实是拔不了电源的话,可以购买智能充电器或者定时断电插座,充满即断电源。主要是避免中途充电器出现故障或者电池持续发热做好保护措施,充电器上方也不要覆盖任何组织电器散热的物体。夏季高温最好不要长时间充电,避免因为过充导致充电器发热或电池高温发热而自燃,引发火灾,充电时长为8小时左右。骑行结束不要立马充电,需要冷却半小时以上才可以进行充电,安全意识要强烈,充电期间要随时注意充电器的情况,发烫时最好先停止充电。
GMT+8, 2026-11-10 22:22 , Processed in 0.059148 second(s), 20 queries .
