查看: 85|回复: 0
电动车充电10分钟能走多远
发表于 2025-9-12 10:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        采用很快的快充系统快充10分钟大约可以驾驶5公里。不建议各位采用快速充电站快充,是因为采用这样的设备快充相对于电瓶的损伤是比较大的。提议各位在出门前就给电动车充完电,那样可以防止骑车的过程中缺电。电动车的电池是一个需要定期更换的易损件,并且也是一个价格比较贵的部件。伴随着充放电频率的提升,充电电池的功能也会降低。在快充或放电时,充电电池中的离子会在电解液中移动,一部分离子在运动时会与电解液发生化学。
伴随着充放电频率的提升,充电电池中的离子总数也会逐渐减少,那样便会造成充电电池的功能降低。要是采用快速充电,等于加快了充电电池内化学反应进行的速度和猛烈水平,那样是更加容易让离子与电解液发生化学反应的。因此,长时间采用快速充电会造成充电电池的功能快速减弱。要是可以维持合理的出行用车方式,很显然可以增加充电电池的使用期限的。在日常出行用车时,一定要防止过多放电和过多快充情况。并且在快充时,一定要选择合适的充电器。要是长时间采用规格不合适的充电器快充,那么会存在较大安全隐患。
GMT+8, 2026-11-10 22:01 , Processed in 0.076005 second(s), 20 queries .
