查看: 133|回复: 0
半轴换一个还是一对
发表于 2025-9-12 10:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        半轴换一个。1、车辆两面的半轴是相互独立的,哪儿毁坏替换哪儿就行,没有必要成对替换;2、机动车传出金属的磨擦声或是金属的撞击声,是半轴毁坏初期的特征。汽车半轴就是驱动桥,连着差速器与驱动轮,是车子传动系统的关键组成部分。实际上,车辆两面的半轴是互不相关的,哪儿毁坏替换哪儿就行,没有必要成对替换。半轴假如毁坏,要尽快完成替换。
半轴毁坏会使车辆不平衡,在驾车的时候便会发生抖动、颠簸、方向盘抖动、跑偏等现象。时间长了会使轮胎发生偏磨,使轮胎发生裂纹、加剧磨损。假如半轴毁坏得较为严重,轮胎也会在驾驶的环节中掉下来,进而导致不堪设想的交通意外。所以在发生这些情况的时候,一定要尽快替换。
GMT+8, 2026-11-11 04:23 , Processed in 0.058954 second(s), 20 queries .
