查看: 56|回复: 0
涡轮增压与自然吸气的区别
发表于 2025-8-29 00:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、动力方面:
车辆在相同排量的情况下,涡轮增压发动机的动力要比自然吸气发动机更有爆发力,选择发动机时,如果车主喜欢柔顺性的动力输出就选择自然吸气发动机,如果喜欢动力比较充足,可以选择涡轮增压发动机。
2、保养成本上:
涡轮增压发动机有更强的动力,可能会导致性能衰减的比自然吸气发动机更快一些,后期的保养成本也会高一些,如果消费者对于汽车的动力没有什么要求时,可以选择自然吸气发动机,保养成本相对较低。
3、油耗方面:
在同排量的汽车上,如果经常在拥堵的市区使用,可以不购买涡轮增压发动机,在走走停停的道路上,涡轮增压的油耗可能还不如自然吸气发动机,如果经常跑高速时,涡轮增压发动机油耗更低。
4、制造成本方面:
由于涡轮增压发动机多出来一个零件,此零件还要适应高温高压的环境,对于材料有比较大的要求,加上高精准的制造成本,可能会贵一些。
附:涡轮增压发动机使用注意事项:
1、怠速时间不能过长:
车辆在怠速时,发动机的转速比较低,涡轮增压转速很低,会出现机油向两端的压气机和涡轮泄漏的现象,出现润滑效果下降的现象,影响发动机正常工作。
2、跑完高速后不要马上熄火:
发动机长时间高转速行驶后,涡轮进口的温度非常高,如果立即让发动机停下来,机油润滑也会停止,但增压器的转子还在继续工作,不能得到充分的润滑和降温可能会损坏轴承与转轴,建议发动机熄火前应怠速运转3分钟左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28427.html
GMT+8, 2026-9-24 21:43 , Processed in 0.266864 second(s), 20 queries .
