查看: 136|回复: 0
电动车充2个小时可以骑吗
发表于 2025-9-12 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电瓶车充一个小时大约可以骑6-9公里数上下。1、实际需要看电瓶车电池的容量充电电池在完全没电状况下只电池充电1个小时;2、电池充电量只充进了15%上下,较多只能跑原总里程数的15%;3、原里程数为60公里数,则15%就是9公里数。不建议这样给电瓶充电因为这样会造成硫酸铅颗粒增大致使容量难以恢复,而影响电池寿命。电瓶车充一个小时大概可以骑6-9公里数上下,实际需要看电瓶车电池的容量。充电电池在完全没电状况下只电池充电1个小时,电池充电量只充进了15%上下,较多只能跑原总里程数的15%。原里程数为60千米,则15%便是9千米。不建议那样给蓄电池充电,由于那样会导致硫酸铅颗粒物扩大,导致容积无法修复,而危害电池循环次数。但是有一点,所有车充电电池尽量不要用完,要充得足够浅,长期不要电池充电20天上下,充电器换灯后最好在电池充电1个小时,但最好不要超过2个小时,比如8个小时不变。要停止电池充电,停止电池充电检查确认是充电电池还是充电器的故障。否则充电电池会膨胀。
GMT+8, 2026-11-11 01:18 , Processed in 0.057942 second(s), 20 queries .
