查看: 110|回复: 0
不常开的车多久换机油
发表于 2025-8-29 00:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不经常开,那建议每隔6到8个月更换一次机油,机油长时间放在发动机油底壳内会出现氧化变质现象。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的润滑性能更好,使用寿命更长,所以建议消费者们使用全合成机油。
机油是由基础油和添加剂组成的,常见的机油添加剂有分散剂和抗氧化剂。
不同品牌的机油使用的基础油都是差不多的,有区别的就是添加剂的配方。添加剂配方是机油厂商的核心技术。
建议各位车主们定期更换机油定期保养爱车,这样才可以让自己的汽车始终保持良好的状态。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油滤芯时,也需要选择大品牌的产品。劣质滤芯过滤效果差,长时间使用会损伤发动机。
如果不经常开车,那也要按时更换机油。在购买机油时,一定要购买正品机油,不要贪图便宜去购买价格比较便宜的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28345.html
GMT+8, 2026-9-26 01:49 , Processed in 0.136378 second(s), 20 queries .
