查看: 105|回复: 0
为什么不建议冬天换电瓶
发表于 2025-9-12 10:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        因为冬季电瓶容易亏电,很难判断是电瓶老化还是正常现象。1、在寒冷的冬天,电瓶很容易出现亏电的情况,这时候电瓶有可能是因为受温度影响;2、本身蓄电池容量下降,如果发动机启动后,电瓶在补充电量后,很有可能就不会出现亏电了;3、所以是这种情况的话,一开始你就选择换新电瓶,那就亏了。车辆频繁出现亏电的话,由于每一次亏电都会大幅降低电瓶的使用寿命,那么只能更换新电瓶了。为了避免冬季出现亏电,车主可以在电瓶使用3-4年后,在冬季前就应该提前将电瓶更换了。事实上更换费用的变化在时间段上并不显著,要是你是在网上买的,那么价格应该没有多大的变化。而门店,很有可能会因为时间段的需要关系,造成冬季换电瓶会比夏季贵一点。
GMT+8, 2026-11-11 02:19 , Processed in 0.059142 second(s), 20 queries .
