查看: 93|回复: 0
电瓶放了一年还能激活使用吗
发表于 2025-9-12 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不可以应用。1、电瓶电压小于10v,蓄电池是充不进电的,也就是所说的饿死了,这时可以应用修补仪再次激活;2、运用修补仪的高阻修补将电瓶电压再次提升到10V以上,那样才能够把电充进去。通常蓄电池电压为12V,而12V工作电压并非固定不动的。汽车启动前的电池电压通常在11.8V-12.8V中间,打开后的电池电压在13.2-14.8V中间。假如电瓶电压小于11.8V,则表明工作电压不足;假如工作电压小于10.8V,则表明电瓶亏电了,需要及时用充电机充电。在储存过程中,汽车电池每天会损失约1%的电量,这是汽车电池的自放电率。假如蓄电池存放时间过长,蓄电池会慢慢亏电。假如蓄电池闲置不用时间越长,蓄电池毁坏就越厉害,最后造成损毁。
GMT+8, 2026-11-11 02:47 , Processed in 0.058910 second(s), 20 queries .
