查看: 71|回复: 0
防冻液多久补一次正常
发表于 2025-9-12 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        两年加一次是正常的。1、要是车辆发生一月加一次汽车防冻液的情况下,是属于异常现象。那样多次加入汽车防冻液的情况下,表明汽车防冻液发生遗失,应当检查零配件存有的漏点或损坏;2、比如检查车辆水箱是否泄漏,检查发动机缸垫是否损坏,检查机油当中是否存有汽车防冻液。在汽车防冻液报警的应急情况下,可以暂时加入水进行冷却,不过只能加入蒸馏水。这只是作为应急情况使用,并不能长时间加水进行冷却,因为加入水后会将汽车防冻液进行稀释,汽车防冻液的效果便会下降了。还要特别注意,不要加入自来水,因为其沸腾后钙离子和镁离子会产生碳酸钙等污垢,长期下来,会损坏发动机及其他部件功能。更换汽车防冻液时,一定要把原先的汽车防冻液排出整洁,对制冷系统清洗整洁,那样制冷系统内不可能有沉淀物或污垢等,不可能影响到汽车防冻液的使用。
GMT+8, 2026-11-11 02:15 , Processed in 0.080976 second(s), 20 queries .
