查看: 49|回复: 0
优易学车学时审核通过需要多久
发表于 2025-9-12 10:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        3-7天才能完成审核。1、有的地方最快的1-2个工作日内,假如审核通过的,可以约下一学科;2、处在未受理状况,多是工作员已经在审核课时是不是合理有效,可以继续等待一段时间后看结果。一起存在学习培训,造成课时失效。例如科目一学习培训和科二交叉式学习、科目一学习与科四理论学习重叠。建议不要在同一天学习不同学科。照片与本人不符。有些是因为拍摄角度、姿态造成与报名时照片差异太大,还有的女生化妆程度不同,被系统认定为非同一人。假如对审核结果存在异议的,可以通过驾校,在驾驶培训公众服务网上提出申诉,也可以反映到车管所。C1、C2驾驶证的科目二考试,一般需要达到16、14个课时,其中C1为16个课时,C2为14个课时。但不排除部分地区驾考政策有差异。
GMT+8, 2026-11-10 22:50 , Processed in 0.076181 second(s), 20 queries .
