查看: 47|回复: 0
小车抖动是什么原因造成的
发表于 2025-9-12 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        小车抖动造成的原因有:1、燃料烧不彻底,汽车的动能不够、点火力量稍低,运作时在燃油和润滑剂的温度较低情形下,要多轰油来满足动力,长期后汽车火花塞的顶点空隙慢慢增大,导致点火力量减少,燃油雾化不太好;2、点火线圈衰老、汽车火花塞的高压线衰老或走电,导致点火力量减少;3、汽车发动机水温异常、缸压低、喷油嘴阻塞。车辆抖动车主要检查下汽车发动机和底盘情形,严重时要到4S店进行检修。胎压太高或太低也会导致汽车抖动,4个车胎的轮胎气压差别过大,都会导致快速行驶时车身抖动。正常情况下,前车胎压通常为2.3bar,后车胎压为2.4bar左右。
假如右前胎的轮胎气压为2.0bar,左后车胎压为2.2bar,因为气压差别,导致车胎的吸能、减震的力量不一致,快速行驶时便会出现车身抖动。轮胎磨损严重同样也会造成。因为轮胎定位或轮辋形变,使车胎外表损坏不一致,导致行车中车身震动。
GMT+8, 2026-11-10 21:42 , Processed in 0.070833 second(s), 20 queries .
