查看: 136|回复: 0
汽车经常没电一般是哪里漏电
发表于 2025-9-12 10:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、漏电最多的就是汽车中控大屏导航;2、其他还有仪表也容易漏电,发电机漏电,电瓶自身漏电;2、车辆有用电器没关,比如行车记录仪;4、还有手套箱微动开关损坏导致手套箱照明灯一直常亮也会漏电。汽车跑电可以通过万用表来检测解决,参考下面的步骤操作:1、将汽车熄火停下,并且让汽车在上锁状态下停放5-10分钟左右时间,让汽车达到休眠状态。2、打开发动机机舱盖,将电瓶负极的固定螺母通过扳手拧下,然后用一字螺丝刀将紧固块撬开,将负极接头拔出。3、然后将万用表的打到直流10A或20A的档位上,把万用表的红表笔笔尖触碰车体搭铁部分,黑表笔的笔尖触碰电瓶负极连接头。4、观察万用表上呈现的数值,正常的漏电量在30-50mA以内,即0.03-0.05,假如万用表呈现超出了0.05,就表明汽车出现较大漏电。
GMT+8, 2026-11-10 22:42 , Processed in 0.060637 second(s), 20 queries .
