查看: 99|回复: 0
锂电池电瓶车安全吗会不会爆炸
发表于 2025-9-12 10:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        正常使用不会。1、但不安全的使用操作会加倍让锂电池危险性提升;2、锂电池组炸最怕高温高压或者穿刺,而常规充放电的过电池充电,或者过放电;3、因为其有保护板,危险性并不大。高温高压穿刺状态,比如保护板保护范围内的大电流放电,电芯温度高,电池组内部电芯短路此时保护板保护不了,高空坠落,线路颠簸短路,撞击电芯破损内部见空气,电芯过电池充电鼓胀漏液。当水含量过高时,电池充电时,水可与锂发生反应,产生氧化锂,损失电池容量,容易产生气体,水转换电压低,电池充电容易产生气体,当一系列气体会增加电池内部压力,当电池外壳无法承受时,电池会爆炸。内部电池短路导致大电流放电,产生大量热量,烧坏隔膜,导致更大的短路现象,会使电解质分解成气体,内部压力过大,电池会爆炸。
GMT+8, 2026-11-10 23:21 , Processed in 0.060741 second(s), 20 queries .
