查看: 108|回复: 0
车钥匙拔不出来但扭得动
发表于 2025-9-12 10:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        点火开关内的钥匙是无法拔出。1、如果是自动挡车辆的话,当车辆挡位不位于P挡,由于P档锁干预的原因;2、当出现这种情况时,把挡位处于P挡就可以解锁;3、如果因出现车辆故障,P挡无法挂入的话,可以通过换挡杆的应急开关挂入挡位。需要注意对于遥控钥匙来说,最害怕的是由高处摔落在地,由于大多数遥控钥匙壳都非常牢固,而里面路线抗撞击力则较差,碰到强烈撞击时非常容易损坏。此外,智能化车钥匙进水后会烧坏里面的路线,也会导致遥控失效。所以,如果遇到智能化车钥匙进水,不要用钥匙扔,这样最容易把水流到其他主要路线,也不要立即用遥控器解锁,因为这可能会导致电路板烧坏。正确的方法是打开车钥匙壳,用吹风机吹干,然后送到维修店检查。
GMT+8, 2026-11-11 04:18 , Processed in 0.059814 second(s), 20 queries .
