查看: 126|回复: 0
别克英朗四缸发动机噪音很大
发表于 2025-9-12 10:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        因为汽车长时间停放后润滑油基本上全都流到了汽车机油发动机油底壳。1、发动机会产生剧烈的震动然后发出哒哒的噪音;2、在冷车启动时油泵并不能立马创建油压,尤其是气缸盖内部结构的气缸,在冷车启动时得不到足够润滑;3、液压挺柱和机械摇臂未能正常工作才导致哒哒的响声。别克全新英朗发动机噪音大的解决方案:主要是的响声来源于是作功发生爆炸,排汽管声浪,进气谐振,零件摩擦。可以做好去除噪音的治理,通常全是替换比较好的汽车机油,应用带隔音降噪的进气系统,排汽管和气缸盖做棉瓦覆盖,非常简单的是在引擎盖做隔音降噪。自然主要是依然防火墙的隔音降噪实际效果很差,可以做好隔音处理,而车内仪表盘等家装隔音棉也是有一定的实际效果的。如果是异常的响声,要做好进气管道的检查,是不是漏气或阻塞,排气管是不是漏气等。假如发动机还存在异常响声,那就可能是外部皮带轮异常响声,内部结构的机构摩擦异常响声,假如发生这样的事情,提议去修理厂检查。
GMT+8, 2026-11-10 21:35 , Processed in 0.063179 second(s), 20 queries .
