查看: 127|回复: 0
暖气标志
发表于 2025-9-12 10:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通常是用“火焰”或“太阳”的图形代表。1、汽车上的暖风标志是旋钮式开关的上面蓝色图案代表冷;2、红色图案代表暖气热风,要想增加车里温度,开空调将旋钮转动到红色的区域即可。暖风开关标志两边有蓝红色调标识,通常冷气在左边,暖风在右侧,向左转动便是减少车辆温度,往右边转动便是提升车辆温度,有一部分车型还有自动空调设备,按住AUTO功能键,自动空调会按照车里的温度来进行自动调节。车辆打开暖风以前需要等候储水箱温度上升,汽车冷启动时,储水箱的温度是0℃,等车辆行驶一段时间之后,车辆的温度才有明显的提升,等车辆的水温上升到90℃上下,车辆的暖风便会产生功效。暖风系统的使用必须要将车辆启动,否则将无法使用暖风,使用暖风的时候尽量少使用直接吹面不模式,否则会感觉到面部干燥,也不要开到最高温度,车里车外的温度差异过大,会导致出现感冒的情况,要经常更换检查空汽滤芯。
GMT+8, 2026-11-10 22:49 , Processed in 0.057306 second(s), 20 queries .
