查看: 44|回复: 0
高速隧道限速80开到90算超速多少
发表于 2025-9-12 10:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        超速了12.5%。1、高速公路上有许多限速标志。有时候通过标有120公里/小时的道路,会立刻得到80公里/小时的限速标志;2、在高速公路上突然刹车是非常危险的。我们开车的情况下,通常会通过仪表盘上的数据知道汽车的速率。其实仪表盘上的数据和实际速率是不一样的,相差8%左右。汽车的速率通常是按照车轮的转速来判断的。由于传感器本身的精度和测量速率的误差,不可能100%准确,因此在4S店做的四轮定位就是为了缩短汽车仪表的误差,防止误差值过大。而且,按照我国的汽车制造规范,要求汽车仪表上显示信息的速率要超过汽车的实际速率,以此来警示驾驶员,同时,允许驾驶员有一定的反应时间,保护驾驶员的行车安全。因此在速度限制80Km/h的道路上,当车驾驶到90Km/h的情况下,一定要认为是超速,摄像头也会抓拍到,但不会因为超速而被处罚,因为在高速公路上,行驶速率不超过规定的10%就不会被处罚。
GMT+8, 2026-11-10 23:43 , Processed in 0.060692 second(s), 20 queries .
