查看: 78|回复: 0
72伏20安电动车冬天能跑多远
发表于 2025-9-12 10:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        能跑50公里上下。1、对72V20A蓄电池而言1000W电机额定功率过大,耗电快,那样只能跑得快,应该是跑不远的,当然了这也是说的满速跑的情形下;2、假如转把只宁小点维持车速20-30上下,均速前行,也是能跑很远的,七八十公里很正常。电机是电动车驱动力的来源,电机可以驱动电动车前行。蓄电池是电动车上一个用来储存电能的部件,蓄电池可以给电动车上所有的电子设备供电。蓄电池是一个要定时更换的易耗配件,伴随着充放频次的提升,蓄电池的性能也会降低。在充电和放电时,蓄电池中的离子会在电解液移动,一部分离子在电解液移动时会与电解液发生化学反应。伴随着充放频次的提升,蓄电池中的离子数目也会不断地降低,所以蓄电池的性能会降低。假如能维持合理的用车习惯性,那就是可以有效的提升蓄电池的使用期限的。在平时用车时,一定要使用原装的充电器充电,不建议大家使用快充系统充电。在用车时,一定要防止蓄电池出现过度充电和过度放电的情形。假如长时间不需要用车,也要定时充电,否则会导致蓄电池亏电。
GMT+8, 2026-11-10 22:47 , Processed in 0.059158 second(s), 20 queries .
