查看: 113|回复: 0
汽车ABS太坑人刹不住车
发表于 2025-9-12 10:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车ABS介入刹不住可以尝试关闭ABS。1、ABS可以缩短在潮湿或湿滑道路上的终止间距;2、但在非常柔软的路面上,ABS系统软件事实上可以增加终止间距,换句话说,刹车距离变长了;3、尝试练习使用一下ABS防抱死系统,猛踩刹车,ABS阻拦轮胎打滑的现象,很有可能会感受到刹车踏板振动并听见喀哒声,这是正常现象。猛踩刹车,abs应该阻拦轮胎打滑的现象,很有可能会感受到刹车踏板振动并听见喀哒声这是正常现象,不要踩刹车这会停用ABS,保持脚踩踏刹车踏板,保持转向,以使四轮ABS正常工作。在配备后轮防抱死制动器的轻型卡车中,前轮仍可以像传统制动器一样锁定,前轮锁死,以足够大的压力松开刹车踏板,以使前轮再次滚动,以便转向,防抱死制动系统包括警告灯,以在检测到系统故障时向驾驶员发出警报。
GMT+8, 2026-11-10 23:45 , Processed in 0.062127 second(s), 20 queries .
