查看: 50|回复: 0
自动挡一脚油门4000转伤车吗
发表于 2025-9-12 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自动挡一脚油门4000转伤车。1、在起步的状态下,不可以直接将发动机的转速提高得十分高,在起步的状态下,发动机的转速应当维持在两千至三千转之间;2、等汽车平稳地起步以后,在这个时候可以提高发动机的转速,这样子对发动机的瞬时冲击会比较小,有利于对发动机的保障。在P挡情况下4000或5000转是不会太伤车的,有磨损是肯定的,但是属于正常合理的磨损。不过在P挡模式下并不是所有的车型都能直接一脚油门踩到4000或5000转的,很多车型变速器是有P挡转速保护的。在R挡情况下4000或5000转有一点伤车,不过这时变速器齿轮传动比小所以速度低,对整车的影响不大。倒车挡有些车有转速保护,有些车没有转速保护。在N挡情况下4000或5000转不会伤车,前提是热车情况润滑系统和冷却系统都在正常工作,这个情况下的磨损程度也是正常合理的。在D挡情况下4000或5000转是伤车的,但是是正常的。发动机转速高那么变速器的工作也是高强度的,车辆速度过高,不管是悬架系统还是刹车系统受到的冲击或者磨损都是巨大的。
GMT+8, 2026-11-11 03:30 , Processed in 0.059899 second(s), 20 queries .
