查看: 67|回复: 0
冬天冷车汽油味大正常吗
发表于 2025-9-12 10:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        正常的。1、冬天油耗偏高一点是正常的,冷车启动时闻到浓烈的汽油味也是正常的;2、因为天冷了,汽车发动机水温也会偏低,启动时发动机电脑根据水温信号来决定喷油量;3、水温过低喷油量也会加大,混合气就会变浓,所以冷车启动的时候会闻到浓烈的汽油味。冬天也不排除是某个密封环热涨冷缩出现漏油的情况,比如说喷油嘴嵌入在喷轨里边的密封环非常容易出现热涨冷缩漏油,也有邮箱固定不动汽油泵的那个密封环也可能会出现这个情况。冬天油耗相对来说高一点点是正常的,因为暖风不会增加油耗,多的油耗只是因为水温上升到理想温度的时间长了所以油耗会增加,所以说如果油耗过渡虚高一定是某个传感器有问题了。油箱或油路漏油会让我们闻到汽油的味道,但这种情况的可能性很小,没有重大碰撞的汽车通常不会有这个问题。检查方法也很简单,看看停车场地面是否滴油,无论油箱或油路泄漏,地面都会留下痕迹。
GMT+8, 2026-11-11 03:07 , Processed in 0.139501 second(s), 19 queries .
