查看: 92|回复: 0
汽车噪音大是什么原因造成的
发表于 2025-9-12 10:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机出现异常。1、这也是发动机故障的警报灯;2、一般是因为发动机的电子控制系统,感应器,路线出故障,随后此故障灯亮了;3、提示驾驶人员必须及时到汽车4S店解决该故障问题。明车辆发动机必须维护保养/维护,一般这时要及时检查发动机/就近找车辆检修店开展维护保养/保养,由于发动机是车辆的心血管,要及时按时维护保养,以防车辆在应用全过程中抛下锚道路上。发动机灯亮亮起的办法有几种:黄灯长亮,黄灯闪烁;红灯亮,红灯闪烁。假如亮的是红灯,立刻去汽车4S店检查、维修,故障很严重。如果是黄灯亮,故障很有可能不危害行车,但也需要尽早去检查。车可以根据OBD插口,用电脑读取故障码,假如对车辆机械设备/电子控制系统有兴趣,可以去买一个OBD插口的无线模块,用笔记本或安卓手机就可以检查和消除故障码了。
GMT+8, 2026-11-11 02:48 , Processed in 0.168732 second(s), 20 queries .
