查看: 81|回复: 0
小车胎压2.8算不算高
发表于 2025-9-12 10:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎气压2.8有些偏高。1、通常轮胎气压数据在2.3~2.5之间是没问题的;2、不过轮胎气压2.8通常并不会出现爆胎,是因为车胎最大的轮胎气压通常在3.5-4.2左右;3、假如常常高速跑远途,这样轮胎气压不可以太低,要合理调高一点儿,比标准值稍高0.2左右,但是假如常常跑一些路况不好,颠簸的路,这样轮胎气压最好调低0.1到0.2。建议将轮胎气压调整到没问题范围内,通常半载轮胎胎压在2.3到2.5之间。因为车胎是塑胶材料,依据热涨冷缩的基本原理,夏天轮胎气压可以比标准值低0.1-0.2,冬天则可以比标准值高0.1-0.2。特别是在夏天,要时刻关注轮胎气压的数据。当夏天轮胎气压过高导致车胎的刚度增加,变形和接地系统占地面积降低,进而导致胎冠中间损坏加重,降低车胎使用期限;还会导致车胎发硬,造成汽车方向盘振动、方向跑偏,进而降低搭乘的舒适度。除此之外,还会导致车胎的耐扎性能降低。当碰见路面的钉子、夹丝玻璃等锋利物品时,很容易扎入胎内,这样的影响会形成内裂和工程爆破,进而导致轮胎爆胎,尤其是在汽车行使,轮胎爆胎的几率大大增加。
GMT+8, 2026-11-10 23:45 , Processed in 0.081875 second(s), 20 queries .
