查看: 119|回复: 0
发动机缸垫渗油要紧不
发表于 2025-9-12 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        要紧。1、机动车辆缸垫出现漏油,会导致汽车发动机内部机油缺少,导致汽车发动机内部机油无法很好的起到润滑作用;2、严重情况下造成汽车发动机的损坏,在车辆启动之后,容易出现异味,一定要及时进行检修。发动机机油更换的时间是车辆行驶5000公里,或者是7500公里,以及1万公里,主要根据具体使用情况来确定,根据使用不同的发动机机油确定,换机油的时间和使用的机油有一定的联系,所对应的机油是普通控制机油,半合成机油,全合成机油。发动机机油在更换的时候需要同时更换汽车发动机机油滤清器,机油滤清器主要的作用就是过滤汽车发动机内部的机油,让机油达到一个很纯净的使用,降低对汽车发动机内部零部件的磨损。及早发现汽车发动机周边有小量油渍,最先观察是不是陈旧油渍,此外看是不是少量,只要是机油并没有降低就不可能被判定为漏油,而只不过渗油。
GMT+8, 2026-11-11 03:46 , Processed in 0.121547 second(s), 19 queries .
