查看: 84|回复: 0
车子熄火后车头还是发出嗡嗡声响
发表于 2025-9-12 10:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这是正常的现象。1、在汽车发动机温度过高的状况下,即使汽车发动机熄火,钥匙也抽离了汽车;2、汽车发动机内水温一时没降下去,需要水箱风扇进行排热,其冷却系统还是会自动启动;3、对汽车发动机系统进行降温,当达到合适水温后,风扇便停止转动。嗡嗡响并非汽车发动机在响,反而是由散热器风扇产生的。汽车发动机正常的操作温度基本上保持在90℃左右,在我们停车发动机熄火后,汽车发动机的温度并不会马上降下去,而伴随汽车发动机余热的沉积,便比较容易对发动机盖内部结构的塑件及各电子线束导致受损,比较严重的以至于有可能导致车辆的自燃。而这时便需要散热器风扇在车辆停车发动机熄火后接着工作中通常状况下,散热器风扇全部都是可以直接从电池接常电,因此关闭电源并不影响到其工作中,为汽车发动机排热。而待汽车发动机温度降至相应值后,散热器风扇便会自动停止工作。
GMT+8, 2026-11-11 04:23 , Processed in 0.073336 second(s), 20 queries .
