查看: 116|回复: 0
汽油一升是多少斤
发表于 2025-9-12 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽油1升大约是1.45斤。1、不一样产品型号的汽油密度不一样,同样体积,产品质量也会不一样;2、因此1升89号、92号、95号汽油的产品质量略微有一定的差异。汽油的密度计算公式是ρ=m/V。汽油的质量m=ρV,如果说这个汽油是92号的,那么它的密度为0.725g/毫升,1升就是1.45斤;95的密度为0.737g/毫升,1升等同于1.47斤。从二零一二年1月逐渐开始,汽油型号90号、93号、97号拟更改为89、92以及95号。
汽油是外表透明的液体,主要是通过C4到C10每个族烃类构成,按汽油辛烷值分为89号、92号、95号三个型号。具备较高的汽油辛烷值和不错的抗爆性,用以高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提升汽车发动机的效率,降低燃料使用量;具备不错的蒸发以及可燃性,能保障汽车发动机运作稳定、燃烧彻底、积炭少;具备不错的安定性,在储运和运用过程中不容易发生初期氧化质变,对汽车发动机零部件及储油器皿无腐蚀。
GMT+8, 2026-11-10 21:20 , Processed in 0.075180 second(s), 20 queries .
