查看: 81|回复: 0
三轮车刹车刹不住是什么原因
发表于 2025-9-12 10:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        农用三轮车刹车刹不住可能是对刹车系统缺乏必要的保养。1、刹车泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合采用加热后导致气阻;2、刹车泵或分泵渗油、储气罐或管路接口漏气;3、涉及到行车安全问题,建议请专业人士检修一下。踩上或按住后面的刹车掣,无论如何都要给一些压力,并摁住它们。然后松开后制动卡钳上的螺钉,钳是连接到制动盘的,制动液会渗出,然后在2秒钟内拧紧螺钉。整个过程是通过踩下刹车直到最后的螺钉松开,然后重复这个过程十次,看看刚度是否不够。盘式制动器由与车轮相连的制动盘和盘形边缘上的刹车钳组成。制动时,高压制动油推动制动块压紧制动片,产生制动效果。启动车辆时,踏板松开一步左右,连续10步,制动踏板设置为低位,在外部快速扭矩排气口,扭力两秒钟后。公车上的人继续踩踏,车外人在扭矩排气口外,拧紧排气。再重复几次。直到没有空气从排气口流出。
GMT+8, 2026-11-11 01:22 , Processed in 0.060805 second(s), 20 queries .
