查看: 52|回复: 0
刹车油含水量2.5需要更换吗
发表于 2025-9-12 10:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车油水分含量2.5%时可以不需要更换。1、一般是超过3%时就考虑更换而如果超过5%时必须更换;2、目前在市面上常用的刹车油有美孚Mobil刹车油;3、长城润滑油SINOPEC刹车油、PFC刹车油、博世Bosch刹车油、摩特MOTUL刹车油等。刹车油的水分含量是判断是不是更换刹车油的重要依据。当刹车油做到相应水分含量时,持续高温会使水分蒸发掉,从而在刹车管内形成气锁,导致刹车缓慢、滞后甚至失效。一般来说,当制动油水分含量做到2.5%时,要更换新的刹车油。所以,检测刹车油的水分含量或水的沸点是明确刹车油是不是要更换的有效的方法。.对于检修公司而言,不仅要提醒车主严格执行2年的更换周期时间按时更换刹车油;对于那些必须“视情况换油”的客户,要使用刹车油水分含量测试方法来识别刹车油;如果刹车油混浊或脏污,必须更换。检查刹车油的水的沸点,明确是不是更换。
GMT+8, 2026-11-10 23:21 , Processed in 0.061728 second(s), 20 queries .
